仪器仪表
回帖:1个,阅读:416次 [上一页] [1] [下一页]
700
243055026
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/4/2 20:43:24
根据厂部的要求,本公司所装的 罗斯蒙特2120音叉液位开关 都是闭合回路 这样装得一个好处就是当线路某一点发生断路时中控室就能收到报警信号 从而能更快的处理问题 那么我想问的就是 当容器里面的介质达到音叉液位开关那个位置并报警时 回路的通断是什么样的?是不是意味着当液位接触到音叉液位开关时那一点从 导通 的状态自动切换到 断开 状态了?还是其他的一些知识?请知道的师傅不吝赐教仔细讲解一下 在此谢谢了!
1158
zhgkwfxs
文章数:160
历史总积分:1158
发表于:2012/4/12 12:26:58
当液位接触到音叉液位开关时从导通的状态切换到断开状态
46.8003
