回帖:27个,阅读:2203 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/4/9 21:33:38
#20楼
测电压是用数字万用表测得。应该不会错。电缆的零线已经接好绝缘也处理好了。故障也消除了,只是不知道原因吧啦
艰难的人
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2012/5/2 22:30:34
#21楼
0线断开,一相正常,一相偏高,一相偏低,这种情况是不能用的,高会高到400多伏
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2012/5/2 22:38:42
#22楼
8楼的,你的问题,是接头没接好,或者是松动请检查一下,再看看三相负载平衡吗?表情
0线接头查找一下,主要是公共接头部分。
[此贴子已经被作者于2012/5/2 22:44:42编辑过]
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/19 21:44:14
#23楼
原因已经找出来了。是把零线挖段了。三项不平衡造成的
艰难的人
20709
aaxin2008
文章数:5171
年度积分:517
历史总积分:20709
发表于:2012/10/20 6:27:25
#24楼
把零线接好
 一花一世界,一佛一如来
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/20 7:01:48
#25楼
已经接好了。谢谢了
艰难的人
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/10/20 12:23:54
#26楼
以下是引用8431638972012/4/5 22:59:08的发言:
这种现象只有一种解释,挖掘机把主线搞坏时没沾水,也就是说挖掘机作业面很干燥,才会出现楼主说的情况。电压测量的结果是供电变压器输出电压调整的问题。现在几乎每个单位380V的供电电压都会比书上说的高很多。
一般都是400左右
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/21 19:45:38
#27楼
因为地面很干燥。断路器很大断点据开关很远。所以不会跳。
艰难的人
46.8003
