回帖:27个,阅读:2203 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/4 20:08:25
#10楼
好好处理一下挖断的线路,绝缘和线头都要处理好再使用。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/4 20:14:15
#11楼
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/5 8:38:56
#12楼
把挖断处连接好!测一下电缆绝缘合格就可恢复送电,没有那么多的问题!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/4/5 10:17:50
#13楼
最终出口三相线电压时多少,单相电压(相线对零线)时多少,肯定是有不对的地方,仔细查查吧!
做什么事贵在坚持!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/4/5 11:37:43
#14楼
以下是引用qlin在2012/4/2 8:05:23的发言:
没有完全清楚楼主所描述的,是不是说:
1.零线已经完全断裂;
2.A相、B相绝缘已破损。
另:
电压的偏高,判断依据是什么,与配电间或取电源点电压相比较吗?
零线已断,单相电压是如何测得的,还是对“零线”吗(负载的中点)?
单相设备中,有照明灯吗;单相设备是分布在三相,还是在一相上;单相设备有无过压保护?
A相、B相的接地,是断电后测得的吗?
说了半天 就这个事关键的表情
697
liubo1000
文章数:50
历史总积分:697
发表于:2012/4/5 15:09:43
#15楼
零线挖断,单相设备肯定不能使用了!单相设备使用的就是一根火线一根零线,零线短了。自然单相设备使用就瘫痪了!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/5 16:34:27
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
843163897
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/4/5 22:59:08
#17楼
这种现象只有一种解释,挖掘机把主线搞坏时没沾水,也就是说挖掘机作业面很干燥,才会出现楼主说的情况。电压测量的结果是供电变压器输出电压调整的问题。现在几乎每个单位380V的供电电压都会比书上说的高很多。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/6 7:40:03
#18楼
不知道楼主是怎么测量的电源电压!
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2012/4/6 13:02:42
#19楼
1.零线已经完全断裂;没有了零线,单相用电设备就不能工作。
2.A相、B相绝缘已破损;现在三相设备能够正常使用,证明A、B、C相相互绝缘,没有短路现象。但是破损的地方必须立即处理后才能使用。
3.三项电压偏高20伏左右。三相电压偏高的情况是有的(400V)。单相电压偏高40伏,不知你是怎么测量的,如果单相电压超过10%(高或者低),用电器就会受影响。
93.6006
