海为Haiwell
回帖:7个,阅读:1024次 [上一页] [1] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2012/4/1 21:43:07
(HW-E16Z220R+HW-SO4RC024N+HD070T+PT100) 这个组合做四通道温控可以吗??
[此贴子已经被作者于2012/4/1 21:45:08编辑过]
有问题可加
700
370211521
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/4/18 16:31:02
你好!这主要是看你输出是模拟量还是开关量。如果是模拟量的话这个组合是行的;如果是开关量的话,最好用晶体管输出的模块。
[此贴子已经被作者于2012/4/18 16:32:39编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2012/6/6 0:43:53
控制两位两通电磁阀
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2012/6/6 0:52:58
以下是引用370211521在2012/4/18 16:31:02的发言:
什么是开关量? 什么是模拟量?
有问题可加
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2012/6/6 11:00:08
什么是开关量? 什么是模拟量?
这是plc的基本知识了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2012/6/6 11:20:19
以下是引用PLC-hmi在2012/6/6 11:00:08的发言:
什么是开关量? 什么是模拟量?
这是plc的基本知识了
我选的那个组合与二楼的回答是否????
有问题可加
7664
haiwell 版主
文章数:425
历史总积分:7664
发表于:2012/6/7 14:16:57
温度控制一般用2种控制方式,一是开关量输出点+外部固态继电器,通过控制固态继电器的通断比率来控制温度,二是模拟量输出点+可控硅触发模块+可控硅,控制可控硅的导通角(分过零触发和移相触发)。1楼说的开关量还是模拟量输出就是指这个意思,因为开关量输出控制需要频繁通断控制固态继电器,所以不能使用继电器输出点,只能选择晶体管输出点。因此主机型号应该是HW-E16ZS024T
[此贴子已经被作者于2012/6/7 14:18:46编辑过]
PLC/HMI/SCADA 厦门海为科技有限公司www.haiwell.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2012/6/9 2:17:16
以下是引用haiwell在2012/6/7 14:16:57的发言:
要控制的不是电加热器,是控制两位两通电磁阀,高温蒸汽加热,两种型号应该都可以用。PLC输出加继电器扩容控制电磁阀工作。
[此贴子已经被作者于2012/6/9 2:31:13编辑过]
有问题可加
