回帖:11个,阅读:6506 [上一页] [1] [2] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2012/4/1 12:32:41
众位前辈,我在网上查变压器可负荷多大负载时,一般是说荷变压器容量乘以0.8,即假如一个200KVA变压器,它的最大负荷应当控制在200乘0.8=160KW。
 但是我又一想,200KVA变压器二次侧电流估算为300A,而160KW三相负载的电流按一个千瓦2安培计算,是320A电流,超过了呀,而且变压器容量越大,超过的超大。
 是否应当按二次侧电流300A除以2=150KW,这些得出可负荷的三相负载是150KW。如果是单相负载则每根相线中可负荷的负载是300A除以4.5=66.6KW(单相负载每千瓦4.5A,66.6KW乘4.5A=300A)。
 不知是否正确,请各位前辈指教!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/4/1 13:16:08
上百度搜
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2012/4/1 15:23:34
根据视在功率公式q=3的平方根×I×U 得出200KVA变压器二次侧就是300A啊,没错
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2012/4/1 17:46:01
以下是引用qdgaoser在2012/4/1 15:23:34的发言:
 我的意思是:如果按变压器容量乘以0.8来算它的最大负荷,则200KVA变压器的最大三相负荷为200KVA乘0.8=160KW。而三相负荷160KW产生的线电流是320A,超过了变压器的二次侧额定电流。
 是否应按变压器的二次侧电流300A除以2=150KW,这些得出可负荷的三相负载是150KW。如果是单相负载则每根相线中可负荷的负载是300A除4.5=66.6KW(单相负载每千瓦4.5A,66.6KW乘4.5A=300A)。
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2012/4/1 21:20:53
表情
700
461035614
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/4/1 21:24:52
都不知道怎么回答了
麻烦你先搞清楚  视在功率  有功功率   无功功率   再说好不
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/2 0:19:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/2 4:36:02
以下是引用1423483351在2012/4/2 0:19:27的发言:
P=1.732 U I,粗略计算可以直接KVA*1.5,300A是没有错滴!
你不要绕来绕去,把你自己搞死,你那个算法是不对滴
思路错了!
1108
高博
文章数:58
历史总积分:1108
发表于:2012/4/3 8:35:19
好像是先把KVA换算过来吧
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/4/3 12:22:32
你二次侧的电压是多少伏
93.6006
