传感器论坛
回帖:1个,阅读:430次 [上一页] [1] [下一页]
陶瓷传感器的发展
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/4/1 11:08:56
陶瓷是个不错的材料,它具有高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗振动的特性,高特性、低价格的陶瓷传感器是未来压力传感器的发展方向。
传感器选用陶瓷材料是因为陶瓷材料具有下述性质:
   相对而言,通过控制它的成分和烧结条件等手段,陶瓷的微观结构比较容易调节。微观结构对陶瓷的所有特性都有重大影响,包括它们的电学、磁性、光学、热学和机械性能。
   由于陶瓷材料的耐高温和抗恶劣环境影响能力很强,所以常常将它们用于高温环境下的处理过程。
   陶瓷主要是由价格便宜的材料制备而成的,这就是说用它生产的传感器价格也将比较低廉。
   陶瓷的结构特性是和下列因素密切相关的:晶粒(块体),分隔相邻晶粒的表面(晶粒间界),分隔晶粒表面和空间的界面,以及结构中的孔隙。由于这些各不相同的特性,既可利用陶瓷块体,也可利用陶瓷表面的性质来制造传感器。
   目前已用于传感器制备的陶瓷材料有以下几类:
   1、基于利用其晶粒物理特性的材料
   2、基于利用其晶粒间界性质的材料
   3、基于利用其表面特性的陶瓷材料
   有时,无法严格地将某些陶瓷材料归入任何上述类型,因为传感器的工作是基于不止一种的、而是多种特性的综合效应。
扭矩传感器www.niujucgq.com
2186
mirplc
文章数:643
历史总积分:2186
发表于:2012/4/1 14:29:44
62.3825
