机电一体化
回帖:1个,阅读:338次 [上一页] [1] [下一页]
700
sqf06
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/31 22:53:46
首先,出去维修是不小心让变压器进水了。不知道怎么处理,我已经拿热风枪吹过,可是还是不敢开电试试,那个变压器有好大的线圈,不知道要做些什么检查才敢上电试试。
关于电脑的问题帮别人问的,说笔记本在没有关机就直接合上后再打开,所有声音就都没有了。完全不知道为什么。
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2012/4/1 15:20:03
点击右键  属性  屏幕保护程序  电源   高级    ,这时可看到“ 在合上便携式计算机时”选择的是 “待机”  还是 “ 不采取任何措施”,如果是“待机”,那就会没声音的
大家一起学习
31.2002
