变频器维修
回帖:6个,阅读:2265次 [上一页] [1] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/3/31 21:02:39
本人有一台ABB550系列11KW变频器原先是模块炸了,把电路板修好后,没模块不能试机,把模块装好试机,U相上桥没有输出,把光耦更换后直流输出三相平衡,但是测交流没有电压,不知是什么原因,请各位师傅指点一二,谢谢!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/31 21:41:16
大多是驱动电路问题,再再好好查查吧,我虽然没有修过ABB的东西,但感觉是这方面的问题
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/4/1 13:59:06
驱动电路出问题了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/3 8:34:21
是下三个桥臂的IGBT没有导通,形不成输出电流回路。可能是下三路驱动共用一路驱动供电,是供电电源出现了问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/4/5 19:18:30
谢谢各位的指点,问题解决了,是控制板接线错误造成的。(因没有面板看不到运行情况,有两个模拟量输入端,AI1、AI2设定为AI2而接的是AI1,该变频设定了停机应行制动功能,所以启动时没加模拟量电压频率一直为零。所以制动,CPU板控制输出的是直流制动电压,后来找了个面板才发现上面这些问题)
736
tyg1020
文章数:4
历史总积分:736
发表于:2012/12/11 10:59:28
求解:ABB550驱动S5A2是什么管??U SS是什么管??
736
tyg1020
文章数:4
历史总积分:736
发表于:2012/12/11 11:03:42
求解:U.V下管无输出,A3210也换了。。ABB550驱动S5A2是什么管??U SS是坏的,是什么管??用什么代替?
