安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:1139次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/3/31 17:45:44
     设计一套恒压供水系统,小区供水,楼顶设置水箱一个,12楼  ,水泵两台,直接接入自来水网抽水到楼顶水箱,使用一台变频器,切换两台水泵运行,现在的问题是如果缺水的话,会造成电机损坏,这个问题要加什么装置控制。
700
15995395038
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/3/31 21:57:04
在水泵进水口加个4--20mA压力传感器,压力低于0.02MPa停机就可以了。
1066
tsguaiguaiwei
文章数:81
历史总积分:1066
发表于:2012/3/31 23:15:10
加一个缺水保护电路 楼上已经说了  要是想成本低点 一个电接点压力表俩个中间继电器搞定
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/4/1 9:15:58
以下是引用tsguaiguaiwei在2012/3/31 23:15:10的发言:
要如何加入中间继电器,压力表是输出阻值的大小,不是通断的
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/1 15:56:29
这个恒压供水系统是成熟设备,市场上早就有现成的成套机型,变频控制缺水停机,超压停机都有的。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/4/2 9:40:54
以下是引用15995395038在2012/3/31 21:57:04的发言:
感谢指导
4332
clj680518
文章数:85
历史总积分:4332
发表于:2012/4/3 8:34:54
加一块HD3000N智能仪表和一块压力变送器即可实现在设定的压力值内启停,也可设定缺水停泵和超压泄水
671.8735
