传感器论坛
回帖:3个,阅读:503次 [上一页] [1] [下一页]
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/3/30 11:16:38
光电液位传感器的产品特点:
 1 液面检测准确、高重复性、快速响应。
 液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。
 2 可制成多点液位传感器。
 由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变送器。
 3 高可靠性、长寿命、免维护。
 由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
 4 免调试、免校验,直接安装即可应用。
 由于液位信号输出只与液体是否接触光电探头有关,与其它因素无关,因此不需调校,可直接安装使用。
 5适应环境能力强。
 真空、 易燃易爆场合、压力环境、,以及特殊的液体环境如:湍流、振动、蒸汽,、气泡、 GDY-系列液位传感器均可适应。
 6 适应特种容器安装。
 光电探头体积超小,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。
     测量方式:关键点、多点准分布式液位测量及监控;
扭矩传感器www.niujucgq.com
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/30 22:02:27
类似于泥浆一样的物质能用不?泥浆遮光了,液位下去了以后,泥浆还是附着在上面遮光了,能用不?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/31 11:39:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
789
you3412
文章数:16
历史总积分:789
发表于:2012/4/7 10:30:48
没有用过光电液位传感器。我们是做投入式液位传感器的。
专业生产压力传感器、液位传感器、密度计、扭矩传感器和温湿度变送器。网址:www.bjhuijinxiang.com
66.0268
