变频器论坛
回帖:10个,阅读:1316次 [上一页] [1] [2] [下一页]
919
huamei54
文章数:2
历史总积分:919
发表于:2012/3/30 9:05:28
各位大侠,最近有一台变频柜,在启动后,总会过流,一般都是加速中过流
    变频器是110KW的,电机110KW,启动后,电流总会瞬间变大,比如在加速到10HZ的时候,正常电流是20A,每隔1-2秒会跳变到50A,当加速到30HZ时,会从100A瞬间跳变到150A,就是说整个过程,电流在正常增大的时候,电流瞬间跳变也在增大,大约到40HZ左右时候,就超过了额定电流,变频器保护停机。
    这个变频柜是用在油田的注水撬上,带一柱塞泵,平时注水压力大约18-20MP
      现在一直搞不懂是什么的问题,向大家请教下,会不会是变频器内部有了故障导致这样的情况,要是有大侠经常接触注水撬,请问您有没有碰到过这样的情况,一般都是什么问题导致的呢?
    谢谢!!
[此贴子已经被jint于2012/4/1 8:56:30编辑过]
870
menxiang200912
文章数:28
历史总积分:870
发表于:2012/3/30 11:35:55
我以为可能是加速时间过短,再就是用降转矩启动试一下。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/30 16:58:59
主要考虑一下负载,调整一下看看。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/30 19:02:20
驱动泵的电机检查了么?驱动泵的传动系检查了吗?机械上是不是有很大的阻力了?
我是你的朋友
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/3/31 21:34:57
如果变频器内部检测电路没有故障,你可以看一下负载是否过重,再一个延长加速时间!!
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2012/4/1 10:00:00
检查下负载情况
724
292734272
文章数:28
历史总积分:724
发表于:2012/4/2 11:10:24
加载时间短,负荷大你这个应该属于中高载
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/4/2 15:44:22
频率到40超过额定电流应该是泵问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/3 17:34:21
大家这么出主意,楼主跑到哪里去了呢?有什么信息可以反馈回来的?关注中...
我是你的朋友
16
1227934744
文章数:0
年度积分:-170
历史总积分:16
发表于:2012/4/5 17:23:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6875.1648
