变频器维修
回帖:35个,阅读:5167次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/4 21:21:59
#30楼
以下是引用xq09181在2012/4/4 15:43:31的发言:
如果在用另一开关电源输出的整流前的交流12V加至待测变压器的12绕组,如变压器是好的,待测变压器24V绕组应能输出较高的24V电压。则变压器是坏的,测24V绕组输出电压值则极低
变压器绕组短路也不一定输出电压会变低!要看情况的
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
699
xadwangyang
文章数:3
历史总积分:699
发表于:2012/4/5 15:19:32
#31楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2012/4/7 10:11:34
#32楼
以下是引用wangbingmei在2012/3/30 10:39:35的发言:
再教你一个实用的办法:用一220转12伏开关电源 在开关电源变压器低压输出侧焊出两根引线(就是没有进整流滤波前) 然后把没有整流滤波的高频输出侧串一个12V/2W的小灯泡后接入要测试的开关变压器次级低压侧 如果接入后灯泡微微发红而不亮但短路测试变压器任意一绕组后很亮 证明该开关变压器是好的 如果接入后根本不需要短路绕组灯泡就很亮 证明该开关变压器存在匝间短路
简单,实用,直观.好方法!学习了
初学乍练.大家多关照
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2012/4/10 17:04:23
#33楼
路过,学习了
13179
momo1508
文章数:64
年度积分:611
历史总积分:13179
发表于:2012/6/26 20:21:36
#34楼
学习了。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/7/9 18:59:39
#35楼
有的是初级里匝间短路比如30和31圈之间,但不是金属性短路,拿下来测的时候因为测试电压不高,所以两圈之间不短路,如果接在220V电路中,电压高了它就短路了
609.3884
