变频器维修
变频器维修
【话题】判断变频器开关电源变压器有什么好方法(20120330)
[3]
[4]
1319186638
作者的所有帖子(93)
发表于:2012/3/31 20:59:47
#20楼
学习一下
FLIR消防用热像仪十年屹立不倒,FSX技术“功劳”不少!
1319186638
作者的所有帖子(93)
发表于:2012/3/31 21:06:48
#21楼
要不你查一下,看看那种做开关变压器的人。我那次也想找专做变压器的人做一个。一个好像是几十元。
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
陈大围
作者的所有帖子(738)
发表于:2012/3/31 21:52:37
#22楼
xq09181在2012/3/30 10:15:15
在检查绕组电阻还是通路的情况下,判断开关变压器的好坏,有四个办法:
1、代换法,用好的变压器代换试验。或用怀疑坏的,装到其它电路上试验,得出判断;
2、用电压/电流瞬时法检测,同时测量两只变压器,对比检测数据。在二次绕组用1.5V电池瞬时接入,测量一次绕组的(感应)短路电流值;对比感应电流值严重偏小的,变压器即是坏的。
3、变换两种测量方法,如2方法,测量得出感应电流值后,再穿绕一匝短路导线,测量一次,两次测量结果相近,判断变压器已坏。如第二次测量值严重偏小,说明变压器是好的。
4、用电压振铃法测试好坏。需kHz级(记不准了)信号发生器一台和示波器一台,配合测量,看其衰减波形,若在脉冲平顶期间,振荡很快衰减,说明变压器已坏。反之说明是好的。需要测试者有一定的经验,对好的波形心中有数。
四种检测方法,都是利用变压器匝间短路后,电磁感应能力(电感特性)变差的原理来进行的。
好方法
专心学工控技术,请各位帮忙指教
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2012/4/1 23:11:46
#23楼
再教你一个实用的办法:用一220转12伏开关电源 在开关电源变压器低压输出侧焊出两根引线(就是没有进整流滤波前) 然后把没有整 流滤波的高频输出侧串一个12V/2W的小灯泡后接入要测试的开关变压器次级低压侧 如果接入后灯泡微微发红而不亮但短路测试变压器任意一绕组后很亮 证明该开关变压器是好的 如果接入后根本不需要短路绕组灯泡就很亮 证明该开关变压器存在匝间短路
这个方法我试了确实很好,我用了三个变压器试亮度是不一样的,短路测试变压器任意一绕组后很亮。这说明我原来的变压器是好的,先前的判断是错误的我还要好好查一下,谢谢各位老师
[此贴子已经被作者于2012/4/1 23:18:44编辑过]
台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
292734272
作者的所有帖子(28)
发表于:2012/4/3 20:57:50
#24楼
用灯泡模拟负载可以测试开关电源的好坏
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2012/4/4 0:10:45
#25楼
楼上的老师能把方法说详细点吗?谢谢!
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/4 12:04:36
#26楼
匝间短路相当于变压器增加了很重的负载,吸入电流变大,灯泡变亮。
若是好的变压器,上电后激励电流较小,灯泡不亮。短接绕组时,因二次绕组负载变重,为维持原磁通不变,故从一次绕组吸入较大电流,灯泡变亮。
其实若能从变压器的原理入手,还能找到其它的好方法。变压器的好坏,如电磁耦合能力的显著变化、空载激磁电流的变化等,还是有较大差异的,能从其中的差异,判断出好坏来。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
FA在线 | 7月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
陈大围
作者的所有帖子(738)
发表于:2012/4/4 13:04:25
#27楼
xq09181在2012/4/4 12:04:36
电磁耦合,空载激励电流的变化,这些怎么看呢,还望咸工详解下,谢谢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
基于软件定义的确定性列车网络融合控制 平台
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/4 15:43:31
#28楼
如果在用另一开关电源输出的整流前的交流12V加至待测变压器的12绕组,如变压器是好的,待测变压器24V绕组应能输出较高的24V电压。则变压器是坏的,测24V绕组输出电压值则极低。说明故障变压器电磁耦合能力变差;
同理,在用另一开关电源的交流12V串灯泡加至待变压器12V绕组时,若变压器是好,灯泡不亮或微亮,说明空载时激磁电流较小。若变压器是坏的,相当于变压器重载,流入待测变压器的电流变大,灯泡较亮。
我提到的那四个方法,也不出这些道理啊。
咸庆信变频器维修专题博客:
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
316715795
作者的所有帖子(6)
发表于:2012/4/4 16:56:46
#29楼
版主解析的很好,学习了!
一体化安全解决方案:TwinSAFE控制器将安全功能集成在一个紧凑型外壳中
