回帖:8个,阅读:493 [上一页] [1] [下一页]
变频器问题求助
828
lijiehhhh
文章数:4
历史总积分:828
发表于:2012/3/29 18:34:06
三肯vm06变频器,带一台45KW电机,平时频率设在45HZ,电流正常值为40A,几天前停机保养,再启动时电流达到103A,测量电机及线路均正常,请教各位高手帮忙。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/3/29 18:43:52
是变频器显示的电流么.还是拿钳型表测的.
1691
放你一条生路
文章数:130
历史总积分:1691
发表于:2012/3/29 18:48:32
刚开始启动时103A  那也可以接受呀      正常运行后是40A吗
1107
xyxmm
文章数:36
历史总积分:1107
发表于:2012/3/30 11:12:38
平时45A,说明该设备属于轻载,应该是过载了,检查电机驱动的机械装置有无问题
862
13943302634
文章数:20
历史总积分:862
发表于:2012/3/30 18:29:34
没说明白
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/3/30 19:11:41
电流一百多安短时间内可以,这时是不是频率在50赫兹
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2012/3/30 20:06:19
单相还是三相电流都是103A?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/3/31 19:31:53
首先如果是变频器显示的电流  查看现场是否有过载现象, 如果使用卡表不排除干扰的可能
828
lijiehhhh
文章数:4
历史总积分:828
发表于:2012/3/31 19:41:20
三相电流都是103安,正常运行后也是,这个是变频器显示的,此电机只是空调风机用,今天另外一台也出现相同情况,请帮助解决。
93.6006
