发表于:2012/3/29 15:39:32
附件:Vehicle Spy 3 与CANOE的对比.doc
[本地下载]Neovi Fire
SD卡离线行驶记录仪功能: 有,2-16G容量,可按网络,消息,触发等多方式过滤记录
Stand alone 运行脚本功能: 有,16K程序运行空间
多通道多网络类型支持: 含6 x CAN, 4 x LIN(Kline), 1 Class 2, 1 GM CGI,同时运行
实时性: Hardware In the Loop硬件半仿真独立实时系统不受限于Windows操作系统的延时
可编程IO口: 有6个可编程IO口,可实现模拟量输入,数字量输出输入
CANOE CAN 卡
SD卡离线行驶记录仪功能: 无离线功能
Stand alone 运行脚本功能: 无离线功能
多通道多网络类型支持: 每一种网络,每一个通道都需要单独额外购买
实时性: 受限于Windows操作系统的延时
可编程IO口: 无
功能 Neovi RED
SD卡离线行驶记录仪功能 有,2-16G容量,可按网络,消息,触发等多方式过滤记录
Stand alone 运行脚本功能 有,16K程序运行空间
多通道多网络类型支持 含2 x CAN, 2 x LIN(Kline), 1 Class 2, 1 GM CGI,同时运行
实时性 Hardware In the Loop硬件半仿真,独立实时系统,不受限于Windows操作系统的延时
功能 Valuecan3
多通道多网络类型支持 含2 x CAN,同时运行
可编程IO口 有6个可编程IO口,可实现模拟量输入,数字量输出输入
软件Vspy3 对比CANOE
Vspy3 -------------------------- CanOE
UDS ISO 14229 诊断功能------------------------------无(需要购买另外一套叫做CAN Dallas 的工具)
CCP/XCP 标定功能 -----------------------------------无(需要购买另外一套叫做CAN APE 的工具)
数据分析功能 -----------------------------------无(需要购买另外一套叫做CANalyzer 的工具)
带底色的逆向分析增强显示 ---------------------------无
Function Block, Java, C code interface 三种编程方式--只有一种CPAL语言方式
CANOE软件分成很多版本,很多功能必须另外掏钱在专业版本中才有,Vspy3则一个价格里面包含全部的功能,更详细的分析见附件列表。
[此贴子已经被作者于2012/3/29 16:00:00编辑过]
