变频器维修
回帖:2个,阅读:895次 [上一页] [1] [下一页]
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2012/3/29 15:39:32
富士100AIGBT用指针式万用表测各引脚间参数正常,但用10K档触发IGBT触发端子,上管和下管C  E  间均不能导通。三块IGBT都是如此,难道三块IGBT同时都坏了吗?请各位高手指教。
独钓寒江雪
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/30 10:43:44
是普通IGBT模块还是IPM模块,后者是不行的。注意一下测量方法,表笔极性是否正确。
不会都同时坏掉的,还是测试方法的问题吧。
这个通,是仍有二百K的电阻,不通是电阻无穷大。不是电阻值为零的通啊。也许是这个问题吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
743
shdfy6687
文章数:36
历史总积分:743
发表于:2012/3/30 14:51:55
这要看其内部结构如何,一般的讲,C、E之间有带二极管的和不带二极管的两种;如果带二极管,你用万用表是可以测量出电阻来的;如果不带二极管,你是不会测量出电阻的。如何判断带不带二极管,你可以看看线路板有没有再IGBT的C、E之间并一只二极管,如果并了,那这一种IGBT的C、E间就没有二极管,你就测不出电阻,否则,则反之。
2125.1016
