机电一体化
回帖:11个,阅读:1224次 [上一页] [1] [2] [下一页]
手电钻
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2012/3/29 8:46:35
请问各位大大,有没有一种这样要求的手电钻,速度转的很慢,大概一秒1圈左右,转矩还足够大的,输出功率能够拧动孔径M10螺丝的?有的话留个联系方式或介绍一下品牌型号,谢谢!
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2012/3/30 16:30:19
有没有?各位大神
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/30 16:41:24
博世的应该差不多!
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2012/3/30 17:31:29
博世?打个电话先问问吧。先前找了个手电钻,速度低了,功率不够,拧不动,速度调高了,拧到位后有很大后坐力!烦人啊!
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2012/3/30 21:31:19
用博世的充电钻吧  电源才14.4V    扭矩可调很小,转速手动控制。我公司买了两个,打一般软材料的孔没问题。好像200多RMB
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/30 22:03:20
有一种气动工具拧大螺丝的
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/3/30 23:22:12
博世有这种可调扭矩的充电电钻,我单位每台设备都有一把,用来封炉门螺丝(螺丝是M14的)。一般国内组装的800-900左右一把~!
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2012/3/31 8:34:26
有没有型号啊?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/4/1 1:34:16
以下是引用whlk20022002在2012/3/31 8:34:26的发言:
有没有型号啊?
这个到单位给你看一下
975
whlk20022002
文章数:110
历史总积分:975
发表于:2012/4/1 8:30:50
谢谢!
