回帖:2个,阅读:474 [上一页] [1] [下一页]
8690
陈大围
文章数:738
年度积分:74
历史总积分:8690
发表于:2012/3/28 22:47:41
众所周知,单相交流电机的大家族里有这种类型,就是有启动电容和运行电容的这种类型,我想知道在一台这样的电机上,启动电容的C与运行电容的C哪个比较大,它俩之间有什么函数关系吗?还有我知道某电机的功率,怎么去配它启动电容和运行电容?假如某电机出力不足,转矩明显下降,有没有跟运行电容的C值下降有关?或是其他什么原因?THANKS
专心学工控技术,请各位帮忙指教
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2012/3/29 13:06:56
启动电容大,运行电容小,电机 转矩小是运行电容容量小了,要更换。启动不了是启动电容有问题。具体的你自己实践
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2012/3/30 18:52:47
楼上说的对,可以按照你的电机故障现象,换一个同型号的电容试一试就知道了。
46.8003
