机电一体化
回帖:5个,阅读:681次 [上一页] [1] [下一页]
1056
bbsbai
文章数:12
历史总积分:1056
发表于:2012/3/28 22:11:34
本单位有DZ10电磁震动给料机,噪音大、维修困难~~~~
想在现有的条件下,改动成电机震动给料机,
求问:如何在现有的条件下改动~~~~
越详细越好~~
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/3/29 8:12:27
我还没有见过电机振动的。这己经不是振动这回事了,这是有一个振动频率的,不是随便装个东西振动就可以上料。
这种振动盘,本来就是噪声大,要解决的办法是,把振盘表面喷塑,一般都是这样做的,你那个可能是没有这样处理。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/3/29 8:25:21
我单位把原来电磁的改成电机拖动的了,用变频器调节电机频率。是日本神钢的产品,国内好像还没有类似产品。
697
liubo1000
文章数:50
历史总积分:697
发表于:2012/3/29 14:15:58
你好!根据贵公司的实际情况只需要装两台15-4的振动电机,即可满足贵公司的需要,也可变频调速给料。QQ:伍一27二零五一零
1056
bbsbai
文章数:12
历史总积分:1056
发表于:2012/3/30 12:01:45
楼上的~~~无法加QQ啊~要求回答问题
1036
qekin
文章数:3
历史总积分:1036
发表于:2012/4/6 12:54:20
使用专门的震动电机即可,震动的强度可以调节的
