【话题】配电箱空开的标准接法(20120329)
[3]
[4]
522639760
作者的所有帖子(33)
发表于:2012/3/28 21:24:55
正泰6位配电箱和空开,怎样接线才是标准的呢?还有个问题,配电箱上面和下面都只有2个敲落位置,后面有2排位置,但这个是暗装的,1根总进线管和4根出线管都在配电箱的上部,5根线管怎样合理美观的接入配电箱呢?请教各位专家了
[此贴子已经被jint于2012/3/30 9:16:29编辑过]
菱机妙用 | GOT日志/趋势图/报警监视功能
522639760
作者的所有帖子(33)
发表于:2012/3/28 21:27:48
我想在上部打几个孔,用杯梳连好线管,这样行不?
采用基于 PC 的控制技术对污水处理厂进行现代化改造
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2012/3/28 21:30:19
箱子不有开孔的地方吗
EtherCAT 的 10 年历程
522639760
作者的所有帖子(33)
发表于:2012/3/29 7:31:37
lj19820422在2012/3/28 21:30:19
箱子不有开孔的地方吗
开孔的问题是有5根线管,而且都在上部,配电箱上面只有2个孔,怎么解决专家
加快绿色转型
ascent
作者的所有帖子(7767)
发表于:2012/3/29 8:35:18
可以用合适的开孔器把孔打好啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
台达电能质量产品在铜冶炼中的应用
522639760
作者的所有帖子(33)
发表于:2012/3/29 9:38:10
ascent在2012/3/29 8:35:18
可以用合适的开孔器把孔打好啊。
没有敲落孔的地方是可以随便打孔的吗专家?
华北工控机器视觉系统产品方案,助力PVC管材表面缺陷智能检测
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2012/3/29 9:46:05
不太明白楼主的意思?你是想一个回路穿一根管吗?没这个必要吧~!三个开关总共才30A线能有多粗啊?
糕点灌装机器人简化了奶油 羊角面包的全自动制作过程
522639760
作者的所有帖子(33)
发表于:2012/3/29 10:28:25
lj19820422在2012/3/29 9:46:05
一个回路穿一根管没这个必要吗?我想最好还是分开好些吧,全部放一根管里,以后维修不是很麻烦吗?
CNC | 主轴电机的清洁保养
522639760
作者的所有帖子(33)
发表于:2012/3/29 10:34:53
[size=4]可能我没有说清楚,我家房子建3层,总配电箱在二楼,里面有个2位的空开控制一楼的所有电源,这个是一楼的分路配电箱,里面安装了带漏保空开插座一路,照明两路。要求都要分开控制,互不影响。
自己画了个草图,标准接线法师这样吗?大家多指导![/size]
华北工控:NVR系统嵌入式计算机产品方案 打造景区安防新生态
522639760
作者的所有帖子(33)
发表于:2012/3/29 10:37:40
接地总线从一楼出,连接上打入地下的镀锌角钢
如何精准定位屋面防水渗漏点?选对工具很重要
