变频器维修
回帖:3个,阅读:1204次 [上一页] [1] [下一页]
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2012/3/28 20:30:15
驱动电路运行中v相不时出现上下桥IGBT同时导通情况(直流回路串联灯泡亮),查遍了所有元件也没有发现故障元件,哪位老师能给一点思路?先谢谢!
[此贴子已经被作者于2012/3/28 20:31:31编辑过]
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/3/28 21:57:52
用示波器查看驱动波形,是否变形!
我曾维修一台MM440 132KW的变频器,也是模块损坏!用示波器查看驱动波形时,细看能发现损坏模块那相驱动其中有一路的波形下降沿有微小的失真,再分别测试三相的空载电流,波形失真那相是20几MA,明显大于其他两相,后经仔细检查,故障为光接收器后信号放大电路的一电阻开路所致!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/29 9:17:48
补充一下:检查一下栅、射极旁路电阻(在脉冲端子、并联于IGBT的G、E极上),有时又称保护电阻、钳位电阻等,若其断路,则相对桥臂IGBT导通时的电位跳变,引发误导通。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2012/3/29 22:06:15
谢谢1楼老师的解答!请问20MA电流是24V供电所消耗的电流吗?咸老师,这款变频器G ,E间好像没有保护电阻。该驱动若只装一个IGBT(应该是两个450A  IGBT并联)模块,运行一天也没问题,两个同时装上很快就故障。请老师再分析一下!
[此贴子已经被作者于2012/3/29 22:14:15编辑过]
46.8003
