仪器仪表
回帖:9个,阅读:748次 [上一页] [1] [下一页]
827
bugblake
文章数:5
历史总积分:827
发表于:2012/3/28 20:23:16
求助!两线制温度变送器     24V 电压正常    正端对地 21V   负端对地0V 负端对地电阻无穷   电流2.2A     拆线后测量温度计  正常   130多欧
 因某种不便,无法拆下PLC端子的接线及断电   但PLC其他温度点为正常波动        求助高手帮帮忙   看看是什么问题!!!?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/3/28 21:42:11
变送成什么信号,PLC模拟量设置的是什么模式?
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/3/28 22:11:22
两线制温度传感器两端电阻如果是130多欧姆的话,那肯定是坏了!
827
bugblake
文章数:5
历史总积分:827
发表于:2012/3/29 12:46:41
温度计130多欧不是坏的哦,是pt100型温度计 温度计决无故障 少打了一个字母,变送输出为毫安信号  测量后为2.2mA
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2012/3/30 10:12:16
你确定正确使用它了吗?
一般两线制的变送器,是24V一根线,另外一根线输出电流,当然这根线上的电流最终流到24V的GND上。
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/5 13:25:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1177
jj20070717
文章数:9
历史总积分:1177
发表于:2012/4/5 14:18:04
温变坏了
1177
jj20070717
文章数:9
历史总积分:1177
发表于:2012/4/5 14:19:26
温变坏了
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2012/6/3 17:35:52
检查1 电源是不是正常(带负载)
   2 电源无问题 肯定是变送器的问题了  你的信号是4--20mA  还是0--20mA啊  还有你的量程是多少啊  都要说清楚了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/3 23:13:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
120.4812
