回帖:17个,阅读:3733 [上一页] [1] [2] [下一页]
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/3/28 19:01:25
公司有一台控制水泵的电气柜,可是负载线也就是接水泵的电源线,在水泵侧断开,另一侧还接在接触器上,用摇表测水泵端,三相对地导通,可是接上水泵后可以正常使用。请问为什么呢?这样用不会出问题吗?已经用了很长时间了。
854
630111598
文章数:13
历史总积分:854
发表于:2012/3/28 20:54:59
可能是水泵线绝缘下降,用摇表检测0.2欧应该正常使用。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/3/28 21:30:01
这很正常,因为你测的是水泵端,用摇表摇要是不导通电机就坏了,建议以后不要用摇表去摇电机,好的能摇坏了。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/3/28 21:37:42
只能说绝缘下降,不能说短路。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2012/3/28 21:43:49
表情表情
 节约能源 利国利民
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2012/3/28 21:51:09
这只不过是电源线绝缘损坏,造成潜水泵绝缘底,但水泵绕组并没用烧坏,所以水泵能正常使用。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/3/28 23:40:13
1楼和3楼说得对,还有用摇表要注意等级
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/29 6:06:27
如果是检查导线的绝缘电阻,可将导线两端悬空测量(具体数值);
测得结果后,再分析原因。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/3/29 7:28:38
以下是引用lj19820422在2012/3/28 21:37:42的发言:
只能说绝缘下降,不能说短路。
学习是一种信仰
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/3/29 13:18:26
没有接水泵
以下是引用超级大手在2012/3/28 21:30:01的发言:
在没接负载的情况下用摇表量的。
93.6006
