机电一体化
回帖:5个,阅读:703次 [上一页] [1] [下一页]
846
dennylz
文章数:7
历史总积分:846
发表于:2012/3/28 11:08:26
PLC输出端经过固态继电器接到电磁阀,发现电磁阀接地了,而且检测到PLC输出电压24V降到10V左右。这是什么原因造成的?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/3/28 12:20:38
电磁阀用的电也是24V吗,PLC输出用的24V,是不是电磁阀和PLC共用24伏,如果是,那就是故障电磁阀把24伏拉低了,如果不共用24伏,那有可能是固态继电器不好
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2012/3/28 12:37:39
PLC 继电器输出的吗?
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/3/28 13:24:35
接地了,就是这样的,也就是相当于电压短路。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/3/28 15:00:33
电磁阀是用多少伏电
846
dennylz
文章数:7
历史总积分:846
发表于:2012/3/29 1:37:10
电磁阀也是24V的
