传感器论坛
回帖:4个,阅读:436次 [上一页] [1] [下一页]
881
yxt905
文章数:13
历史总积分:881
发表于:2012/3/28 9:29:47
[size=4][size=4]各位高手:我现在有个油箱 告诉是1200mm  里面装有润滑油  油液温度80度(这是工况)
我现在用一个热电阻传感器 测量液体温度   由于油箱底部有一排加热管,每根管子的功率是5KW,发热量很大 ,还想测到液体的平均温度 但是不知道我的温度传感器探头部分选择多长?探头距离加热管多大距离?才不会对测量温度有影响 或者探头会被加热管烤坏[/size][/size]
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2012/3/28 15:46:05
在最高油位下1/3处比较合适。电热管不会烤坏探头,只要有油。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/29 9:42:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/29 10:16:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
699
xadwangyang
文章数:3
历史总积分:699
发表于:2012/3/29 11:01:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
78.9714
