变频器维修
回帖:4个,阅读:5015次 [上一页] [1] [下一页]
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/3/28 8:05:48
遇到一三碁的变频,上电即报警CF.3.3,查了不知道是什么意思,有知道的老师相告吗?谢谢!
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/3/28 8:24:09
电流检测
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/3/28 19:16:13
没错是电流检测故障
查查电流传感器电源 、-15V是否正常,输出是否为0,与地之间电压电阻是否开路,三碁霍尔是电流型
另一个是三碁霍尔工艺不行,传感器上用塑料带包扎,如果有粉尘、潮湿会引与工作点漂移,把塑料带用小刀割掉,用酒精洗干净吹干就好
处理过几台这样故障机子
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/3/29 8:41:55
嗯,好的,谢谢老师指导!
950
至尊孤魂
文章数:13
历史总积分:950
发表于:2017/4/2 17:07:07
我这有一台S1100的11G,上电也是cf.3.3,传感器换了,电压也正常,与地电阻正常,找不到原因表情
46.8003
