变频器维修
回帖:7个,阅读:724次 [上一页] [1] [下一页]
谁能解释一下
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/3/27 18:56:56
这两只4052有什么不同?昨天修爱默生22千瓦机时发现上边的光耦损坏于是找来下边的编号为O247的光耦更换。可惜反反复复将该型号光耦连续换了4次问题还没解决。
    刚刚又找了—只编号为o141的光耦(4504)对其进行更换。奇怪更换后问题解了。
     现在不解的是我前面所换的4只光耦都是好的,怎么就不正常呢?莫非4504有多个版本?求解。
[此贴子已经被作者于2012/3/27 19:08:42编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/3/28 8:45:45
应该不会不同的,下行是批次编号。更换时从没留意过下行编号
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/3/28 15:55:57
刚好你拿的那个批号是坏的。
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/3/28 17:04:11
我有见过次品923
IC 字体方向印错了
输入变成输出!
还有翻新功率三极管、场效应管
管脚是接长的
电子徦货多表情
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/3/28 17:55:03
今天将前天购来的二
十只4504全都试了—遍。惨,只有三只是正常的其它的都是垃圾。
为了遥远的梦想而努力。
1604
porsche00
文章数:88
历史总积分:1604
发表于:2012/3/28 18:05:27
以下是引用xiquan在2012/3/28 17:55:03的发言:
今天将前天购来的二
楼主也真的够悲剧的哈
把优秀当做是一种习惯,把这种习惯当作是自己的生活方式...........................................
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2012/3/28 22:29:34
悲剧,没我遇到的悲剧,前几天修个变频器,换了个A7840,发现5v电压没有了,只有2.几V,查来查去,发现新换的A7840输入输出方向印反了,连激光的圆点都错的,!悲惨啊!查了快1天!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/29 9:10:37
是啊,即使是新购的器件,一定要要测试好坏,再焊接。“好的”不一定就是好的啊。假冒伪劣太多了。这是整个大环境的问题啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
109.3744
