变频器论坛
回帖:4个,阅读:4782次 [上一页] [1] [下一页]
1094
ru123
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2005/2/2 18:37:00
现设置变频器参数时(ABB),电机额定转速是1480转,要求在2秒之内能加速到1000转,在设置变频器参数时加速时间(从零速加速到电机额定转速的时间)该设多少,有没有什么计算方法。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/2/2 19:11:00
把转速折算成频率应可以算出
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/2/2 19:17:00
给定通道的斜坡函数发生器(软件实现的模块),在从0----最高转速加减速过程,应该是线性的。所以,做一个数学的比例方程,即可求解出斜坡时间参数。比如说:
x = ( 最高转速 / 1000 )* 2 即可求出所要设置的加速时间。而且满足0-1000rpm所用时间2s左右。
注:一般变频器所设置的斜坡时间均是指从0到最高转速的加减速时间。
我是你的朋友
1079
windprince
文章数:45
历史总积分:1079
发表于:2005/2/2 20:03:00
真是很佩服KDRJL这位良师益友,以后要向你多多学习
1094
ru123
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2005/2/5 16:42:00
似乎是这样的,我把问题复杂化了。
738.5022
