传感器论坛
回帖:2个,阅读:336次 [上一页] [1] [下一页]
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/3/27 10:20:44
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。在使用的时候需要注意一些事项:
   第一、对经常使用的气体传感器,要注意它的使用寿命,不要过期使用。一般来说,在便携式传感器中,LEL传感器的使用寿命大约为三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命一般为一到两年;一氧化碳传感器的寿命大概在一年左右。注意如果是电化学传感器,为了防止里面的电解液出现干涸,长久不用的情况下,应该把它密封且防止在低温环境中,这样可以有效延长它的使用寿命。
  第二、气体传感器需要经常性的校准和检测。气体传感器通常是用相对比较法进行测定的。所以,校零和校准是传感器日常维护中一项不可缺少的工作。
  第三、注意传感器的浓度测量范围。任何超过或太低浓度的测量,都会使传感器测量误差增大,或使传感器发生损坏。
  第四、气体传感器同别的传感器相比较,有一个问题需要特别注意,就是各种气体之间的干扰型。通常,每种气体传感器都对应一个特定的检测气体,所以,在选择的时候,应当了解待测气体的性质,是否对传感器输出造成干扰。
   南京蓝科自动化设备有限公司下设生产部、研发部、营销部、售后服务部等部门,具备专业的产品设计、生产能力和系统工程设计、集成能力,可提供从系统设计到安装调试一整套服务。
扭矩传感器www.niujucgq.com
4125
嘻哈蓝调
文章数:1721
历史总积分:4125
发表于:2012/3/29 10:45:13
可燃气的传感器一般可通用
江阴联盛自动化工程有限公司
699
xadwangyang
文章数:3
历史总积分:699
发表于:2012/3/29 11:00:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8834
