变频器论坛
回帖:17个,阅读:15330次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/25 22:19:11
我们这里有种设备,生产工艺现在要求速度很低,已经低于原来设备厂家设定的最低频率了
请问频率过低会有什么问题吗?有人说过低会烧电机什么的,变频器的保护不够吗?如果不能这么低,为什么变频器最低频率还是可以设定得这么低呢?
普通15KW电机,原来最低21.5HZ,现在降低到15HZ了,有人说烧了他负责,所以我给他们设得很低了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
892
bominqin1
文章数:16
历史总积分:892
发表于:2012/3/25 23:23:34
这么小的电机,低点也没事,注意一下电机的发热
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/3/26 8:04:16
这个频率没有问题,烧了我都帮你赔钱了。
15HZ有400转转速,不用特别的考虑散热问题。再低了可能就要加风扇吹了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/3/26 12:37:32
呵呵;变频器没有问题;普通电机的话首要考虑散热;
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/26 12:56:08
最低能低到多少呢?2HZ?5HZ能行吗? 15HZ他们还是觉得有点高。
上。
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2012/3/26 13:19:40
V/F模式下,频率底则输出功率底,如果转矩补偿不到位的话可能带不动负载出现堵转
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/3/26 14:08:52
以下是引用step1在2012/3/26 12:56:08的发言:
没问题!
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/3/26 14:20:35
没问题呀!
互相帮助
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/3/26 16:24:21
给电机加风扇强制风冷;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/26 20:06:22
我的看法也是电机需要加强迫散热风扇。35Hz的时候,自冷风扇还是可以的,再低了没有强迫冷却风,电机就会发热。寿命大大折扣了。不能蛮干,即便有人负责,这也是不规则操作。实不可取。
我是你的朋友
2813.7054
