回帖:16个,阅读:1586 [上一页] [1] [2] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/3/25 15:35:37
我的温奶器中的一个大电阻烧毁了,它的功率没有标识,该如何计算?
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/3/25 15:37:44
它的色环为绿蓝黑灰棕,是5.6欧吧!
                 I believe i can fly
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/3/25 16:23:05
弄个电路图,大家可以看看
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/3/25 20:56:39
根据 功率=电流*电压 来计算。
838
sbtdjz
文章数:8
历史总积分:838
发表于:2012/3/25 22:34:23
网上查电阻色环表,算算就好了。需要学过,忘了。。表情
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2012/3/25 23:42:16
五色环电阻,1、2、3位数照读,第四位倍乘数.第5位误差
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/3/26 8:31:34
以下是引用yk_wangyu在2012/3/25 15:37:44的发言:
它的色环为绿蓝黑灰棕,是5.6欧吧!
你是不是看错色环了?按照你说的,这个电阻值=560X10的8次幂呢.表情
学无止境。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/3/26 8:37:22
你说的灰色应该是银色,那么这个电阻是5.6欧姆,一般水泥电阻都会标注功率的.圆柱状的电阻按粗细你大致能判断出应该是几W的,代换时可以用大一点的代换小一点的.
学无止境。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/3/26 11:31:35
这个电阻在加热器的主回路中,现在从外表看,只有它烧断了,上电后,无任何反应,就与没有通电的状态一样.这是广东出的温暖器,根本就没有电路图.
                 I believe i can fly
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/3/26 11:52:21
以下是引用yk_wangyu在2012/3/26 11:31:35的发言:
现在连个电视机都没有电路图呢,还你个小家电有电路图?你用一个3W5.6欧姆的代上看看,应该可以的.
学无止境。
