三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱PLC FX1s 循环程序问题
三菱PLC FX1s 循环程序问题
hmj9128
作者的所有帖子(6)
发表于:2012/3/25 15:30:15
现在有一个脉冲,4个阀,要求是初始状态是阀1工作,其余停止.
第一个脉冲下降沿时,阀2工作,其余停止.
第二个脉冲下降沿时,阀3工作,其余停止.
第三个脉冲下降沿时,阀4工作,其余停止.
第四个脉冲下降沿时,阀1工作,其余停止.....就这样的一个循环,要求用SET,RST控制输出.
附件是本人编的,但是写进PLC中,一直停留在阀1上,无法循环,请大家帮忙看看问题出在哪,谢谢.
[此贴子已经被作者于2012/3/25 15:32:31编辑过]
智慧物流发展,华北工控提供智能分拣中心系统定制化工业整机方案
yy1114
作者的所有帖子(59)
发表于:2012/3/25 16:23:54
在下面的程序启动前M21~M24必须有一个先接通,比如要M22先接通:
ld m8002
rst m21
rst m23
rst m24
ld m21
rst m24
ld m21
andf m10
or m8002
set m22
ld m22
rst m21
andf m10
set m23
ld m23
rst m22
[此贴子已经被作者于2012/3/25 16:46:15编辑过]
NORCO硬件平台在大型国有企业视频会议系统中的应用
4257698
作者的所有帖子(170)
发表于:2012/3/25 16:33:13
试下先SET后RST
发力智慧医疗,华北工控可提供远程医疗会诊平台用计算机产品方案
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/3/25 17:37:29
顶楼程序中,假设M21先接通,则来一个M10的下降沿时,会使M21断开、M22接通;
继续执行程序,到下一行的M22时,M22已接通、M10下降沿仍有效,故又使M22断开、M23接通;
M23、M24的情况也是如此。
到M24接通时,使M24断开、M21接通;
到下一个扫描周期,M10的下降沿已断开,故M21保持接通。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
英威腾携唐山智诚电气联合打造矿山智能化输煤系统解决方案
hmj9128
作者的所有帖子(6)
发表于:2012/3/25 18:38:28
谢谢你的回复。
FLIR红外热像仪保卫赫斯特工业园周边地区
hmj9128
作者的所有帖子(6)
发表于:2012/3/25 18:39:53
试过了,没有用,还是无法循环。请问还有别的方法吗?
MITX-6116:计算和图形处理能力提升,支持医学成像应用
hmj9128
作者的所有帖子(6)
发表于:2012/3/25 18:43:12
谢谢版主的分析,原来下降沿在一个周期内是一直有效的。请问对程序做什么修改能满足要求?
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
三无
作者的所有帖子(222)
发表于:2012/3/28 8:33:17
用循环指令好了
应用案例 | 嵌入式控制器和 TwinCAT 软件助力控制发电厂
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/3/28 18:32:43
直观的方法,是在转换触发信号(图示为M10下降沿)有效一次后、将其复位;
例如,通过PLF指令取M10的下降沿信号(M11),在M11使M21断开、M22接通时,复位M11。
示例如下:
LD M10
PLF M11
LD M21
AND M11
RST M21
SET M22
RST M11
LD M22
余此类推,不知是否可以。
另及:
点回复贴下方的“引用”或“回复”后的回复,应当可以使对应回帖者得到通知。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
FLIR X系列科研级热像仪,确保测试不丢帧、无数据损失!
2207829667
作者的所有帖子(378)
发表于:2012/3/30 22:23:43
附件:
本地下载
高压环境下的RFID
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
