三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:3196 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
hmj9128
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/3/25 15:30:15
现在有一个脉冲,4个阀,要求是初始状态是阀1工作,其余停止.
第一个脉冲下降沿时,阀2工作,其余停止.
第二个脉冲下降沿时,阀3工作,其余停止.
第三个脉冲下降沿时,阀4工作,其余停止.
第四个脉冲下降沿时,阀1工作,其余停止.....就这样的一个循环,要求用SET,RST控制输出.
附件是本人编的,但是写进PLC中,一直停留在阀1上,无法循环,请大家帮忙看看问题出在哪,谢谢.
[此贴子已经被作者于2012/3/25 15:32:31编辑过]
1256
yy1114
文章数:59
历史总积分:1256
发表于:2012/3/25 16:23:54
在下面的程序启动前M21~M24必须有一个先接通,比如要M22先接通:
ld m8002
rst m21
rst m23
rst m24
ld m21
rst m24
ld m21
andf m10
or m8002
set m22
ld m22
rst m21
andf m10
set m23
ld m23
rst m22
[此贴子已经被作者于2012/3/25 16:46:15编辑过]
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/3/25 16:33:13
试下先SET后RST
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/25 17:37:29
顶楼程序中,假设M21先接通,则来一个M10的下降沿时,会使M21断开、M22接通;
继续执行程序,到下一行的M22时,M22已接通、M10下降沿仍有效,故又使M22断开、M23接通;
M23、M24的情况也是如此。
到M24接通时,使M24断开、M21接通;
到下一个扫描周期,M10的下降沿已断开,故M21保持接通。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
700
hmj9128
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/3/25 18:38:28
谢谢你的回复。
700
hmj9128
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/3/25 18:39:53
试过了,没有用,还是无法循环。请问还有别的方法吗?
700
hmj9128
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/3/25 18:43:12
谢谢版主的分析,原来下降沿在一个周期内是一直有效的。请问对程序做什么修改能满足要求?
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/3/28 8:33:17
用循环指令好了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/28 18:32:43
直观的方法,是在转换触发信号(图示为M10下降沿)有效一次后、将其复位;
例如,通过PLF指令取M10的下降沿信号(M11),在M11使M21断开、M22接通时,复位M11。
示例如下:
LD  M10
PLF M11
LD  M21
AND M11
RST M21
SET M22
RST M11
LD  M22
余此类推,不知是否可以。
另及:
点回复贴下方的“引用”或“回复”后的回复,应当可以使对应回帖者得到通知。
各位见谅,谢了!   20170501启
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/3/30 22:23:43
附件:
[本地下载]
