变频器维修
回帖:2个,阅读:1039次 [上一页] [1] [下一页]
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/3/25 12:12:56
昨天修一台LG SV110IGX-4变频器,故障的是启动报直流电压过低,检查是整流半控桥可控硅触发电路电阻过热脱焊,,焊好后想试机参数被锁住了,不知道密码,原来是485通讯控制的,有没好方法能够试机也行,拿到客户那儿去试机报OC2(IGBT上下桥短路),又无法在线测量,有哪位师傅有万能密码麻烦说说
[此贴子已经被作者于2012/3/25 13:22:54编辑过]
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/3/25 16:23:00
已搞好,LG变频器保护功能还不错,模块是压接在线路板上的,线路板接触点脏了,接触不良,造成栅极悬空,没想到竟然没爆模块!表情表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/26 19:37:40
嗨,真是有点悬了啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
140.7437
