变频器维修
回帖:6个,阅读:7329次 [上一页] [1] [下一页]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/23 18:36:15
如题,小弟的安川G7变频器终于是可以,但是现在又出现个容量设定出误出来,在这里请问一下各位G7的容量怎么设定?请大家给帮帮忙,小弟在线等。。。有速回啊
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/23 19:13:48
怎么没有大师顶呢。。。我正急着呢,谢谢谢谢了
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/23 22:05:40
咸工可以出来呼应一下让各位大师出来帮帮小弟吗   谢谢啦!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/26 19:45:13
手头无说明书,不知具体参数。建议先进行参数初始化,恢复出厂值。仍无效,咨询厂家。
大家有熟悉的,帮帮忙啊。
有关变频器容量、电机电流值、额定电流值、保护电流值等,对照一下,看有无冲突的地方。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/27 6:18:49
谢谢咸工弄好了,是另一个控制板软件的问题,容量参数和初始化参数都不能修改,没有在锁定状态下。
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2012/8/25 22:28:26
O2-04改容量后再A1-3初始化就可以了
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2012/8/25 23:08:20
支持下,我也经常碰到换完CPU板要修改主板功率容量的,有很多牌子的主板在某些功率段的主板是一样的,就是不知道各种主板是怎么在参数上修改,如果各位大师有知道怎么修改的,能否赐教下?
我都是把存储器焊下来用编程器刷程序,现在形成了一个毛病,每遇到一种机型就把存储器拆下来备份数据,以防以后有用
46.8003
