人机界面
回帖:3个,阅读:1395次 [上一页] [1] [下一页]
低成本人机界面
1840
刘家齐
文章数:43
历史总积分:1840
发表于:2005/2/2 10:17:00
POP-HMI是我公司自主开发的低成本小型人机界面,采用单色(3.7”)图形点阵LCD显示屏,提供汉字、英文、数字及简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,自定义输入等功能。可方便连接各种厂商的可编程控制器(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳择。
  POP-HMI的画面组态软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
  POP-HMI有别与市场同类产品,是一种全新的小型人机界面产品,突出特点如下:
  *、工程文件高速下载,不惧怕文件下载过程中设备掉电
  *、可灵活“贴放”多种格式图形(*.bmp、*.ico、*.cur、*.jpg等)
  *、HMI工作状态显示(三位LED)
  *、支持PLC多种寄存器访问和设置
  *、文件下载进度PC和HMI均有显示
  *、组态软件支持数值归一化处理,可真实显示现场数据
  *、画面组态软件支持鼠标右键功能
  *、丰富的位图库可供选择
  *、地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
  *、交替选择“画面列表”和“元件列表”功能,便于用户查看和操作
  *、JB-HMI画面组态软件“所见即所得”完全直观地表达了实际工作画面
  产品规格和技术参数:
  型号 POP-HMI
  显示屏类型 黄绿色(图形点阵)LCD
  背光灯 LED背光
  显示分辨率 192×64像素
  有效显示区域 104mm(W)×39mm(H)
  对比度 可调
  可显示文字/图形 12×4行(中文)/24×4(英文)灯,开关,多种格式位图,曲线,棒图
  色彩 黄底黑字
  按键 22个(其中10个功能键可自由定义)
  运行指示 POWER,RUN,TXD
  屏保时间 可设定(缺省3分钟)
  存储器 512KB FlashROM
  输入电压 DC20V-DC28V
  消耗电流 <120mA
  使用环境温度 0℃-50℃
  储存环境温度 -20℃-60℃
  前面板防护等级 IP 65
  干扰防护(EMI) 1000Vp-p,1uS脉宽,1分钟
  冷却方式 自然风冷
  通讯端口 支持RS232/RS485/RS422
  可扩展接口 USB(开发中)
  可连接PLC类型:
  西门子S7-200(PPI) 欧姆龙CQM、CPM系列 松下FP系列
  三菱FX系列 GE 9030系列 LG Master-K
  台达DVP系列 永宏FB系列 光洋S系列
  施耐德NEZA系列 富士SPB系列 可根据用户要求订制PLC类型
电话:021-68610035      68615035
www.chinahmi.com.cn上有更详细的资料
上海博深电子有限公司  www.chinahmi.com
1076
jinaiming
文章数:21
历史总积分:1076
发表于:2005/5/15 22:20:00
无法找到网页
1009
关海云天
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/5/22 17:43:00
是阿,网址无法显示。
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/22 19:37:00
自己公司的网址都搞错了,上不了,
