传感器论坛
回帖:0个,阅读:1217次 [上一页] [1] [下一页]
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/3/23 10:35:41
有关容栅传感器的优缺点:
  一、它具有量程大、分辨率高的特点,在线位移测量过程中,分辨率可达2毫米,量程扩展到20米,在角位移测量过程中,分辨率可达0.1°,量程为4096圈。其测量速度也比较高,测量线速度通常可达到1.5米每秒。
   二、它属于非接触式测量,继承了非接触传感器的优点,比如将测量过程中的摩擦阻力减少到最小,不会因为表面磨损而降低了测量精度。
   三、容栅传感器的敏感元件主要包括动栅和静栅,信号线可以全部从静栅上引出,作为运动部件的动栅可以没有引线,这样就为传感器的设计师带来了极大的方便。
   四、配备专用集成电路的容栅传感器是一种数字传感器,与计算机接口方便,可以长距离地进行信号传输,传输误差小,而且数据更新率可以达到50次每秒。
   五、容栅传感器能耗极小。它工作正常时的电流通常小于10mA,敏感元件可以长时间地工作,一粒钮扣电池可以保证它不间断地工作1年以上。利用这个优点,设计师能设计出准绝对式的位移传感器。
   六、性价比远高于同类传感器。
   任何传感器都具有两面性,容栅传感器也一样,它面对的主要问题是稳定性和可靠性,它受外界环境影响比较大,比如在潮湿环境和电磁干扰环境,性能就会下降很多。其二作为准绝对式传感器,当它在长时间断电工作时,需要定期更换电池,所以难以适应长期自动测量的场合。使用者在选择容栅传感器的时候,先思索下准备把它应用于何种环境,然后综合比较,使它发挥最大的性能。
扭矩传感器www.niujucgq.com
31.2002
