无线通信
回帖:2个,阅读:950次 [上一页] [1] [下一页]
924
zhuxiu2
文章数:12
历史总积分:924
发表于:2012/3/22 15:48:50
随着网络和信息技术的发展使得原来以串口、RS232、RS485方式管理的串口监测设备不再适应信息化的步伐。通过GPRS无线网络进行远程数据促进了现代监测系统自动化的发展。
由于监测点分散,分布范围广,而且大多设置在环境较恶劣的地区,通过GPRS无线网络进行数据传输,成为我们监测数据实时发送到管理中心的后端服务器进行处理的通信手段之一。然而在一些特定应用场合,并不需要对数据进行实时处理和显示,只是记录下原始数据,将其作为一个“黑匣子”,为后端处理做准备。同时GPRS网络的不稳定性导致的数据丢失或延时问题是无法避免的客观存在。广州市乐诚电子科技有限公司作为专业的嵌入式应用开发商和方案提供商,针对行业用户的不同需求,提供高性价比的系统设计,帮助用户实现最优的数据实时存储及数据远程定期传输的解决方案。
系统构成及基本工作原理
  为实现系统高可靠性、高效率的工作,采用基于ARM架构的高性能32位嵌入式微处理器作为系统的管理核心,通过与高效的嵌入式操作系统相结合,采用独特的动态内存分配算法,以此管理文件系统对内存的消耗和释放,提高数据的传输效率,避免数据丢失,实现监测数据的可靠存储以及数据的完整传输。
数据存储系统采用模块设计,体积小,便于系统扩展。用户不需要对现有设备进行任何改造直接接入数据监测采集设备和GPRS数传DTU 之间,即可实现对监测数据的实时存储,同时在远程的PC终端可以通过GPRS数传DTU对大容量内存卡中的系统文件进行访问和管理。
软件实现
在使用GPRS数传DTU进行数据实时传输过程中,由于网络的不稳定性导致的数据丢失不可避免,这对用户后端服务器进行数据分析处理带来很大的不便。数据存储系统对数据监测设备的数据进行分时段性存储,将各时段的数据分别存储在不同的存储文件中,存储文件采用“0001.TXT、0002.TXT……”格式,自动编号,永不覆盖。各时段可以设置每间隔一小时、一天或者一月自动创建一个存储文件,监测到的数据完整的保存在内存卡中,起到原始数据备份的作用,可以将其作为一个“黑匣子”。当用户需要提取数据时,不但可以到现场直接读取,也可以通过GPRS无线数传设备远程管理内存卡内的文件系统。
远程PC终端可以通过指令对内存卡中的数据存储文件进行读取、删除、创建等操作。
系统的实时数据可以通过终端PC机定期读取,大大减少了利用GPRS网络产生的数据流量费用;减少系统运行的成本,降低系统的运行费用。更多资料百度“LCW数据存储器”
硬件接口设计
a 提供双RS232/485接口,支持2400~115200宽范围波特率。串口全透明数据传输,无需传输协议,透明保存用户的数据,100%可靠,支持高达14K 字节/秒的数据储存及传输能力。
b具有USB拷贝数据功能,U盘式管理,高速USB2.0接口; USB自动识别,无需安装驱动.
C功耗小,支持锂电池供电;便于携带,适应野外恶劣环境下工作。
   耐震动设计:无论是在存储管道在线检测数据,还是无人航载信息黑匣子都需要数据存储设备具有一定强度的耐震动能力,对此硬件设计上采用自锁式卡座,内嵌存储卡,具有防震功能;避免由于意外使存储卡与卡座接触不良,而造成数据无法储存。
  蜂鸣器报警功能:对于重要数据,丢失数据给我们带来的损失是惨痛的,系统软件设计了系统出错报警。系统上电后,首先对SD/TF卡进行初始化,初始化成功蜂鸣器响一下,说明系统运行正常;蜂鸣器长响为出错报警。
 广泛应用于石油化工、电力监控、环境监测、自然灾害监测、海洋监测数据记录、气象数据采集、水文数据记录、GPS采集数据、航空摄影、航迹记录、车载黑匣子、工业监控现场数据、各种传感器数据记录、监控语音记录等重要数据后处理应用。
189
成都江腾科技
文章数:3
年度积分:-18
历史总积分:189
发表于:2012/4/9 10:32:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
924
zhuxiu2
文章数:12
历史总积分:924
发表于:2012/4/19 12:19:52
前言
 随着网络和信息技术的发展使得原来以串口、RS232、RS485方式管理的串口监测设备不再适应信息化的步伐,通过GPRS无线网络进行远程数据促进了现代监测系统自动化的发展。然而在利用网络进行数据传输的过程中,网络通信的硬件故障、网络拥塞、分组延迟或丢失、数据损坏、数据重复和失序等影响使数据传输造成重大的损失,因此对无线数据传输提出了更高的要求。要求无线数据服务器具有一定的数据容灾功能:在数据传输过程中,先对数据进行有效的存储/备份,将重要的数据保存在TF卡中,同时进行文件系统化管理,方便通过无线网络远程下载。
由于监测点分散,分布范围广,而且大多设置在环境较恶劣的地区,通过GPRS无线网络进行数据传输,成为我们监测数据实时发送到管理中心的后端服务器进行处理的通信手段之一。在一些特定应用场合,并不需要对数据进行实时处理和显示,只是记录下原始数据,将其作为一个“黑匣子”,为后端处理做准备。环境的恶劣要求无线数据服务器可以让用户在任何一台连接Internet的PC上,随时使用应用程序直接下载“黑匣子”的数据。广州市乐诚电子科技有限公司作为专业的嵌入式应用开发商和方案提供商,针对行业用户的不同需求,提供高性价比的系统设计,帮助用户实现最优的数据实时存储及数据远程下载的解决方案。
产品简介
LCD2213无线数据服务器内置工业级GPRS无线模块,支持16GB TF存储。 提供标准RS232数据接口,可以方便的连接RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,用户设备就可以实现本地数据实时存储,同时通过GPRS无线网络建立的连接,实现远程文件系统管理和存储文件的下载。
   采用无线串口通讯协议。用户设备通过LCD2213无线数据服务器经GSM/GPRS网络连接到集群服务器系统,并在任何一台连接Internet的PC上,仅需安装无线串口软件, 用户即可使用原来基于串口通讯的应用程序来处理远端串口设备的数据。无需用户劳心费神于公网IP地址或者是网络端口映射、动态域名映射等具体问题,可以专心致力于最终客户的应用系统的搭建。
功能特性
● 工作模式:    无线串口通讯协议(通过虚拟数据专用网(APN)实现数据传输)
● 多种组网方式: 支持CSD电路数据交换,利用传统GSM方式实现数据传输
支持GPRS通用分组方式实现数据传输
支持通过虚拟数据专用网(APN)实现数据传输
● 多协议支持:  支持标准TCP/IP,UDP
● 数据中心支持: 大容量内存卡数据本地存储
双数据中心备份传输
● 高效:        FAT32文件系统,最大支持16GB内存卡的超大缓存空间
● 可靠性:      自动心跳机制,保证永久在线
持续运行安全复位,无信号自动重启
● 可管理性:     支持远程PC端对内存卡的文件系统进行文件下载、删除、创建等操作
               文件自动创建、自动编号,有效的避免数据被覆盖
                支持数据存储文件夹名称自定义,便于数据管理
                可定时自动创建数据存储文件
● 稳定性:     32位嵌入式处理器,高速处理大量通讯数据,性能稳定,处理能力强
                                    采用独特的动态内存分配管理算法,提高数据的处理能力,确保数据不丢失
软硬件看门狗WDT设计,保证系统稳定
配置参数掉电不丢失,永久保存
软硬件抗干扰设计,可适应电磁环境较为恶劣的场合
● 可开发性:   提供精简串口指令集,方便客户二次开发
技术规格
GSM/GPRS通讯参数:
标准:GSM/GPRS
频带选择:双频850/900和1800/1900MHz
GPRS Multi-slot Class:Class 10
GPRS Terminal Device Class:Class B
GPRS Coding Schemes:CS1 to CS4
Tx Power:1 watt GSM 1800/1900, 2 watt EGSM 850/900
SIM卡参数:
SIM Control:1.5v and 3v
需开通数据通讯的GPRS流量功能
内存卡:标配2G TF卡
串口参数:RS-232
串口通讯参数:
波特率:4800-115200
数据位:8
停止位:1
校验位:NONE
串口管脚定义:
RS-232:TxD,RxD,GND
支持的软件和协议:
协议:ICMP,TCP/IP,UDP,Telnet,DNS,SMTP,SNTP,ARP
提供Windows95/98/ME2000/XP/2003/VISTA/SERVER-2008/ NT环境下的配置软件和控制指令。
外形尺寸:
外壳材料:铁
尺寸:108x74x35mm(不包括天线和安装把手)
环境参数:
工作温度:-30到75
工作湿度:5到95%RH
电源要求:
输入电压:5 to 16 VDC
平均工作电流:335 to 900mA@ 5v
最大工作电流2A@+5V DC待机电流80mA@+5V DC
产品保修:2年
适用领域
·电力集中抄表
·电力远程配电
·城市路灯监控
·煤气、自来水集中抄表
·供热系统实时监控与维护
·气象信息采集
·三防与水文监测
·智能交通监控
·城市供水监控调度
·环保数据采集
·无人值守机房仓库监控
典型应用模式
图
 QQ在线咨询:  493743672             MSN:lechengdz@126.com
   联系电话: 020-82316393    13422219273
   乐诚科技:http://www.lechengdz.com
[此贴子已经被作者于2012/4/19 12:45:07编辑过]
46.8003
