西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:2802 [上一页] [1] [下一页]
1263
lydong18
文章数:65
历史总积分:1263
发表于:2005/2/1 13:46:00
用PPI电缆连接S7-200后,在protool RT上可以直接控制PLC吗,有什么设置的吗
1144
xuefeng
文章数:21
历史总积分:1144
发表于:2005/3/21 15:54:00
当然可以了!设置不多但是很重要!只几步就可以了!
1263
lydong18
文章数:65
历史总积分:1263
发表于:2005/5/13 18:54:00
楼上的能否说得清楚一点呢,非常感谢
981
Timmy
文章数:12
历史总积分:981
发表于:2005/7/13 23:24:00
我也不懂....sos!!
1063
clj243
文章数:14
历史总积分:1063
发表于:2006/6/15 21:38:00
有没有知道S7-200跟RS-232怎么接线的(制电缆用)
先谢了!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/15 22:02:00
就直接连吧,还有什么方法吗,在通迅设置里,先PPI就可以了吧
----------------------------------------积极发言,有错请纠正,谢谢!
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2006/6/17 3:43:00
PROTOOL RT 不能直接连200,连300可以!
如果要连200的话,要用OPC Service ,就是要安装PC ACCESS,然后在里面定义变量,在到PROTOOL 里面调用,具体就有点像VB连200
积极发言,有错请纠正,谢谢!
