传感器论坛
回帖:0个,阅读:354次 [上一页] [1] [下一页]
700
bdwxgx01
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/3/21 17:04:14
保定市五星光纤传感技术有限公司创立于2005年,注册资金1050万元人民币。是保定国家高新技术产业开发区重点支持的专业从事光纤传感技术研发与生产的高科技型企业,是保定“中国电谷”快速成长的新兴企业,保定国家高新技术产业开发区光纤传感技术研发中心,是保定市光纤传感技术研究中心。
公司创始人、技术带头人李文田原华北电力大学通信与电子工程系主任。从事微波技术,数字通信,光纤通信,光同步数字传输网、光纤传输等专业的教学和科研工作近三十年。教授级高级工程师,硕士研究生导师。
公司自主研发生产的“WX系列高压接点光纤传感在线监测系统(旋转反射式光纤传感阵列测温系统)”,于2006年8月14日顺利通过了省级新产品鉴定会,以杨奇逊院士为主任的专家鉴定委员会鉴定结论为:“国际首创,具有重大创新;其整体技术达到了国际先进水平”。
产品采用的工作原理为用旋转反射式光纤温度传感器与高压接点直接接触对其运行温度采样;用可见光光纤定向耦合器拾取受被测点温度调制的反射光;通过对反射光的测量处理,在-20℃~200℃范围具有良好的测量线性,可以准确可靠地实时在线测量被测点的温度。传感器探头为无源器件,系统高压测无需电源,寿命可达二十年以上。
本系统可以应用于室内外6KV~750KV各电压等级的接点温度在线监测。单台处理器可连接的传感模块数为1-6个。系统可显示测点实时温度;工作模式;预、告警状态;寿命等信息,并可远传。工作模式可设定为实际温度模式或温升模式,每种模式下均可设定预警和告警状态,预警和告警值依现场需要灵活设定。其中温差预警可超前检测出机械接触不良的接点,寿命告警可预先告知系统测量精度接近超限或光源使用寿命将临。系统可通过I2C接口依需要修改软件程序。
该系统产品已成功应用在河北、山西、安徽、江苏、黑龙江、宁夏等各省的变电站(其中包含智能站,宁夏开元站, 石嘴山站220KV),电压等级函盖了6KV,10KV,35KV,110KV,220KV,330KV等,取得了较好的效果。
本系统设计原理独特,设置灵活,性能可靠,使用寿命长,性价比高。是电力系统用于高压接点温度在线监测的最佳选择。
1553.3606
