资料分享
回帖:5个,阅读:1968 [上一页] [1] [下一页]
828
llj7717
文章数:29
历史总积分:828
发表于:2012/3/21 11:27:40
1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出;
       故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。
       处理方法:可以用直流电压表检测观察。
  2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快;
   (1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。
         处理方法:检测或查出正确的相位。
   (2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
         处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
   (3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。
         处理方法:重新设定。
  3、电机失速;
   (1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。
         处理方法:可以尝试以下方法。
        a. 如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)
        b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。
        c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。
        d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
    (2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
         处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
  4、LED灯是绿的,但是电机不动;
   (1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。
        处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。
   (2) 故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。
        处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。
  5、上电后,驱动器的LED灯不亮;
       故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。
      处理方法:检查并提高供电电压。
  6、当电机转动时, LED灯闪烁;
    (1) 故障原因:HALL相位错误。
          处理方法:检查电机相位设定开关(60°/120°)是否正确。 多数无刷电机都是120°相差。
   (2) 故障原因:HALL传感器故障
         处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
  7、LED灯始终保持红色;
       故障原因:存在故障。
       处理方法:原因: 过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。
 [/URL]伺服驱动器维修检测以及方法-工程师维修笔记。(转载请注明出处)谢谢
[此贴子已经被作者于2012/3/21 11:29:26编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=150360&Name=llj7717
2186
mirplc
文章数:643
历史总积分:2186
发表于:2012/3/21 13:52:30
谢谢楼主分享了
700
476142748
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/3/30 23:13:32
谢谢楼主分享了
1229
1156144884
文章数:24
历史总积分:1229
发表于:2012/4/18 18:01:12
谢谢楼主学习了
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/28 19:29:34
学习啦
834
新志工控
文章数:51
历史总积分:834
发表于:2012/5/1 14:35:48
学习
本人是82年入伍,87年退伍,从事家电维修二十多年,2008年接触到变频器维修,就钻研变频器和工控的学习和维修,不断进步。(更希望得到各位师傅的指点,先谢谢了。)
109.2007
