仪器仪表
回帖:0个,阅读:319次 [上一页] [1] [下一页]
700
wangsai_vs
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/3/21 10:51:31
现在的孔板流量计采用了特有的防冻断绝器,在测量蒸汽时,不需伴热、保温及冷凝器,使结构大为简化,便于现场安装。不但节省了大量的能源,而且流量计庇护量大大减少。而传统孔板流量计在测量蒸汽时,为了使导压管中的蒸汽冷凝,并使正负导压管中的冷凝液面有相等的高度,且保持恒定,在正负导压管线中都各装有一个冷凝器。同时为了保证差压变送器在冰冷的环境中正常事变,还须配有伴热保温装置,其结构庞大复杂,而且浪费能源。
充满孔板流量计管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件和二次安装构成,普遍使用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有构造简略,维修便利,功能不变,运用牢靠等特点。在管道内部装上孔板节省件,因为节省件的孔径小于管道内径,当流体流经节省件时,流束截面忽然缩短,流速加速。节省件后端流体的静压力降低,于是在节省件前后发生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、契合。用差压变送器(或差压计)测量节省件前后的差压,完成对流量的测量。节省安装的装置和合用于下列管段和管件有关:节省件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节省件下右侧第一阻力件,从节省件上游第二阻力件到下流第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。文章来源:http://www.iliuliangji.com/html/20123/1231693415503.html
46.8003
