欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:1905 [上一页] [1] [下一页]
1170
sunchang1992
文章数:49
历史总积分:1170
发表于:2005/1/31 23:50:00
本人遇到这样一个问题:5个取样器,分别进行测试,测试的值进行大小排序,并且要知道每个取样器的值是第几大,如何实现。
[此贴子已经被利昌機電于2005-2-9 0:17:13编辑过]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/2/1 8:07:00
排序不就行了。至于排序的方法有很多种,建议查找相关资料。
谓正途,崎岖当先
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/2/1 16:40:00
有MAX,MIN指令,可以在一堆数据中搜索最大和最小的,至于是排第几,那就需要靠你编程来实现了。
                 我是一只小小鸟
1170
sunchang1992
文章数:49
历史总积分:1170
发表于:2005/2/2 23:56:00
我是这样实现的:先把原数据放在5个连续的地址中保存,然后放到另5个连续的地址中进行数据排序,排完序后,从最大值开始与保存原始数据的地址内容进行比较,每个取样器分别分配5个开关量,如果最大值与保存第一个取样器数据地址内容相等,则启动第一个取样器对应的第一个开关量,依次类推可确定其他取样器是第几大。不知道是否还有其它更好的方法
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/2/3 8:24:00
要是5个都相等呢!
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2005/2/3 10:59:00
相等的谁排在前都一样;
1170
sunchang1992
文章数:49
历史总积分:1170
发表于:2005/2/5 0:03:00
取小数位3位,相等的可能基本不用考虑
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/2/9 0:19:00
有一本書上有FX2N的排序DEMOKEY,我得找一下,好久的書啦!
图
