变频器维修
回帖:7个,阅读:811次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/3/20 21:56:59
现象1:面板无显示,发现主板+5V电源没有,+5V直流电阻只有十几欧。怀疑主板上+5V供电的芯片有短路。可窜连一电阻给主板单独加+5V电过一两分钟用手摸看哪片芯片发烫
现象2:面板显示一字母或----,可能是+5V电源不稳或略低造成
现象3:上电即报过流或接地故障,查电流检测电路,可先从电流传感器查起一步步望上查光藕,再往上到运放电路
现象4:报欠压,在确定是误报故障的情况下,从直流母线电压检测电路查起也有的电压检测电路在开关电源上,再查到光藕再到运放电路
现象5:报警通讯故障,排除板间接线问题,查看主板和面板上的通讯是否有问题
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/3/21 17:06:07
现象6:报继电器未吸合故障或者欠压。继电器吸合了但却报继电器未吸合的故障或者欠压,查找继电器辅助触点检测电路到CPU的线路找出故障,排除即可
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/3/21 18:17:19
顶一下
为了遥远的梦想而努力。
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2012/3/21 19:44:49
学习,顶
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2012/3/25 16:19:55
也跟顶一下啊
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/26 19:39:49
电流、电压、温度等故障检测的后级电路,全在主板上,这一块的故障表现,就多了啊。如误报故障,多半是这部分电路的事。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2012/3/26 20:51:25
顶顶顶顶顶顶顶
打倒小日本
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2012/3/27 0:24:29
学习学习
687.6703
