回帖:18个,阅读:23319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2012/3/21 9:55:53
#10楼
不能只考虑降压,电流也要考虑的。
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2012/3/21 10:06:49
#11楼
有道理啊!小弟感激涕零
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2012/3/21 10:30:17
#12楼
呵呵;如果你驱动功率不到1W的话,可以用这个办法;否则还是直接去另购一个电源;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/21 10:35:19
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2012/3/21 16:18:11
#14楼
1。  用功率管降压,2 。DC---DC 变换模块。 3。更换双电源开关电源。
700
dingfuwei999
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/3/21 17:06:00
#15楼
首先要搞清5V电源是给驱动器供电还是给定的信号电压是5V
如果信号电压是5V,串接2K欧电阻;
如果供电电源是5V,另购一个开关电源;
那里有我,哪里就有阳光的身影!
16294
zwk34
文章数:1073
年度积分:528
历史总积分:16294
发表于:2012/3/21 20:14:07
#16楼
单独弄个电源吧,电阻太大的话,电流就不能保障了
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/3/21 20:32:05
#17楼
以下是引用ZCMY在2012/3/21 8:44:25的发言:
给驱动器供电不要考虑串什么电阻了,直接换开关电源;
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/2/23 15:03:58
#18楼
以下是引用wushulin在2012/3/20 20:41:58的发言:
我建议电阻最好在1.5K.  1.5K电阻的电压值为5.5V。如果是2K的话,电压只有3.3V左右。有些光耦,在3.3V就打不开了。我遇到了很多次这样的问题。
为什么我现在串了个2k欧的电阻,用万用表测量电阻另外一端和电源-极,怎么还是24v
