回帖:18个,阅读:23319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2012/3/20 13:37:44
步进电机供电为5V,但我手头只有24V电源,可以串一个几欧姆的电阻来降压呢?   谢谢大家
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2012/3/20 13:45:21
呵呵;你首先要搞清5V电源是给驱动器供电还是给定的信号电压是5V
如果信号电压是5V,串接2K欧电阻;
如果供电电源是5V,另购一个开关电源;
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/3/20 16:03:30
楼上正确。
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2012/3/20 16:56:01
给驱动器供电
700
410294577
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/3/20 18:38:09
串个2K的电阻
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/3/20 20:41:58
我建议电阻最好在1.5K.  1.5K电阻的电压值为5.5V。如果是2K的话,电压只有3.3V左右。有些光耦,在3.3V就打不开了。我遇到了很多次这样的问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2012/3/20 20:43:43
DC24V,串电阻5K-10K即可;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2012/3/21 8:44:25
给驱动器供电不要考虑串什么电阻了,直接换开关电源;
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/3/21 9:42:52
在不知道5V的功率下,最好还是选5V的开关电源吧
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2012/3/21 9:47:59
信号是可以的,但是动力电是不行,你想想就知道了
信号电压,电流吸入极小,你可以用分压的方式提供
但是动力电,第一他的电流会根据负载不同,变化,第二他的电流一般很大,电阻分压,电阻上面的压降 会根据电流变化而变化。根本不行
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
