回帖:3个,阅读:3414 [上一页] [1] [下一页]
1352
961501819
文章数:44
历史总积分:1352
发表于:2012/3/20 12:51:19
商品房现在 进的保护线 一般是地线 还是保护零线?   最好说说理由 谢谢
[此贴子已经被jint于2012/3/20 14:06:40编辑过]
1038
wxfpig4
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2012/3/20 14:21:53
反正不能当零线用
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/3/20 14:39:47
    现在住宅商品房,都采用保护接地的方式,也就是3根线,红色(火L)线、蓝色(零N)线、接地线(黄绿色),一般插座都采用漏电保护(零序保护)。零线与(PE)接地线不能混用,三眼插座如图所示:
[此贴子已经被作者于2012/3/20 14:42:44编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/20 14:55:54
不能混用的,一般都是保护接地。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
46.8003
