西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:1104次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
liuzhixin119
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2012/3/19 23:43:08
首先谢谢各位帮忙解决问题。以下是现场情况
    一年前完成的项目,当时一切正常。CPU315-2DP   连接3个ET200M  分别设成3,4,5站点和一个上位机。3,4站点较近,四五米。5号站点25米。连接形式是CPU -3-4-5. 通信速率1.5M 标准。站点设定都一致。DP插头上完全没有问题。
    现在5号站,连接不上了(BF灯闪)。模块都没有坏(都拿新的对换过,包括CPU)。经过反复测试发现,把5号站的通讯线换成短的连接正常。可是软件诊断后发现连接还是有异常(3个站点受影响调用了OB86,硬件没有报错故障)。换成长的就不行。最后把通讯速率降到187.5就行了。软件诊断还是报同样的错。可是设备受了影响,FM350-2高速计数模块控制的定位不准了(离定位点一会近一会远)。头疼啊!  现在怀疑是地线的事。可是没有地阻仪表。而且现场是浙江就在江边,接地点和厂房框架连在一起。
   一共两条生产线另一条就没事。挺奇怪的。希望各位高手帮忙分析一下!!!再次谢过了!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/20 6:19:07
检查接地情况怎么样,看看网络设置怎么样,速率是多少?
911
li_zhifang
文章数:41
历史总积分:911
发表于:2012/3/20 10:36:18
没用过西门子的产品
827
congweidong1
文章数:3
历史总积分:827
发表于:2012/3/20 11:28:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/3/20 13:00:14
没有办法,将波特率设低吧!
892
bominqin1
文章数:16
历史总积分:892
发表于:2012/3/20 14:01:37
看一下DP头接线,是不是接触不良了
911
li_zhifang
文章数:41
历史总积分:911
发表于:2012/3/21 9:46:41
从线路上找原因,包括导线本身及各连接点的接触情况
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/3/21 22:33:17
降低传输速率试下,再就看下网络设置
2324
lcl545467411
文章数:64
历史总积分:2324
发表于:2012/3/28 23:43:40
通信电缆没有接屏蔽或者动力电缆没有接屏蔽,或者两个线绞在一起。另外就是你说的接地了。。俺们遇到过这类问题。把动力电缆跟通信电缆分开就可以了。。
既来之则安之。。有朋自远方来啦
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2012/3/30 13:42:04
试试通讯接地浮空
1156.2714
