变频器论坛
回帖:6个,阅读:797次 [上一页] [1] [下一页]
1133
宋超
文章数:40
历史总积分:1133
发表于:2012/3/19 22:52:20
厂里有个设备,35KW电机,用的55KW变频器,制动电阻发热严重,现在用空调和轴流风机冷却才能保证生产,我们厂有3台一样的设备,作用和工艺都是一样的,因为有3跳生产线,只有这一个发热严重,制动单元已经换了,没效果,请高手帮分析下
700
awty_sunlin
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/20 8:52:24
这个与制动单元没有关系的,是电阻配的有问题,按变频器的重载重新配一个电阻看看,找一下那个配表。
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/3/20 15:18:39
没关系吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/20 19:47:20
如果是三条线都一样的设备,那就采用比对法,把问题的发热电阻,换装到其他的正常设备中去,如果电阻不发热。那就排除电阻问题;如果置换制动单元,也正常工作,那就排除制动单元;如果置换变频器...。总之,总是能把故障点的范围锁定。
我是你的朋友
1133
宋超
文章数:40
历史总积分:1133
发表于:2012/3/21 21:55:22
以下是引用kdrjl在2012/3/20 19:47:20的发言:
谢谢,我先对比下电阻吧,东西都是原配,开始也没怀疑它
700
shsine
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/10 15:32:42
55kw 如果按照10%的来配置 就是搭配12kw10Ω的电阻箱哦
1133
宋超
文章数:40
历史总积分:1133
发表于:2012/5/13 23:03:19
配置的是标准电阻,没有问题,目前我们对照三条线的设备和参数,也没有问题,可是就是发热,前几天气温高,配电室的空调和轴流风机的效果没有那么明显了,制动电阻的温度到了460度,没有办法了,换了一台新的变频器,参数还是用面板下进去的,现在不热了,估计是变频器内部有问题了吧,具体的原因还不知道在哪
6889.5596
