回帖:2个,阅读:532 [上一页] [1] [下一页]
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/3/19 19:55:53
    时间继电器的用途就是配合工艺要求,执行延时指令。
  继电器有多种分类:如电气量继电器(其输入量可为电流、电压、频率、功率等),非电量继电器(其输入量可为温度、压力、速度等);保护继电器,控制继电器;有触点继电器,无触点继电器;敞开式(主体元件无防护措施)、封闭式(加保护外壳)、密封式(外壳内外无气体交换)继电器等等。
  常用的按工作原理分类的继电器有电磁继电器、极化继电器、舌簧继电器、热继电器和时间继电器等。继电器当输入的物理量达到规定值时,其电气输出电路被接通或阻断的一种自动电器。广泛用于生产过程自动化装置,电力系统保护装置,各类远动、遥控和通信装置,是现代自动控制系统中最基础的电器元件之一。 输入信号继续增大,输出信号仍为Ymax不变。继电器动作之后,如果减少输入信号,则继电器只在输入减少到Xf时才动作,返回起始位置,输出信号跃回零。这一特性称为继电特性。这里,使继电器开始动作的输入量值(动作值)、使继电器恢复原状态的输入最大量值(返回值)、触点的额定电压与电流(触点额定量值)、继电器由一种状态变至另一种状态的时间(动作时间)是继电器的主要技术参数。它们既表征继电器工作过程的性能,又是选用继电器的依据。20世纪后,关于时间继电器的用途,继电器有很大发展,先后出现磁性无触点继电器、半导体无触点继电器、专用集成电路式电子时间继电器、固态继电器、印刷电路板安装式(双列直插式)继电器,以及带微处理器的保护继电器和智能化继电器。 继电器一般由输入感测机构和输出执行机构两部分组成。前者用于反映输入量的变化,后者完成触点分合动作(对有触点继电器)或半导体元件的通断(对无触点继电器),继电器具有跳跃的输入-输出特性 。
  当继电器接受一个输入信号X时,只有它达到动作值Xd,继电器才动作,输出从零跃至Ymax。时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。从动作的原理上有电子式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的气囊式;钟表擒纵装置的,介绍时间继电器的一些类型及特点;也有使用小型罩极同步电机带动凸轮的,现在会有更多的新式的时间继电器出现。
"华东电气维修群":215894094是维修电工、电气维护工程师的技术交流群,欢迎您!
[此贴子已经被作者于2012/3/19 20:37:52编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/3/20 12:55:47
学习了介绍的挺好
700
170153794
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/3/20 13:10:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
